En cours problème écran noir suite changement CG (Out of range)
• Support sur le matériel informatique (Hardware).
Modérateur: Modérateurs(trices)
Messagepar arcanum » Dim 8 Juil 2012 09:12
Bonjour,
je viens d'acheter une carte graphique RADEAON HD 7850. (Il était installé une radeon 6450)
Lorsque je la monte sur mon PC, rien ne s'affiche hormis un message (Out of range) qui vient de l'écran. Lorsque je remet mon ancienne CG tout fonctionne.
J'ai changé mon alimentation (il était installer une 350W et j'ai pris une 500W minimum requis par la nouvelle CG) mais le problème reste le même.
J'ai verifié les branchements mais tout semble OK. Je n'ai aucun accès au BIOS. (Rien ne s'affiche)
J'ai branché le PC sur ma télévision via le cable HDMI et l'affichage saute fortement et finalement j'ai aussi droit à un message du genre "résolution non prise en compte"... j'ai cependant réussi à modifier la résolution mais ça ne change rien et a mettre les bons drivers mais rien n'y fait.
Je suis sous Windows 7
Si quelqu'un a une explication ou l'origine du problème...
Ma config:
Alim : CX 500 Corsair 500W
CG : RADEON 6450 (fonctionne) RADEON HD 7850 (non fonctionnelle)
RAM : 6144 Mo DDR3
Carte mère : MEDIONPC MS-7728
Processeur : intelcore i5 @ 3000Mhz (chipset Intel H61)
 arcanum
Dernière visite : Lun 9 Juil 2012 16:58
OS : Windows XP - SP2
Navigateur : Internet Explorer
Messagepar darky » Dim 8 Juil 2012 12:56
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Le message « Out of range » indique que le résolution est trop importante pour ton écran ou que le taux de rafraîchissement l’est aussi.
Quand tu démarres ton PC avec ta nouvelle carte graphique, démarres en mode sans échec (touche F8). Diminues la résolution et la fréquence de rafraîchissement et redémarres ton PC.
Si cela ne fonctionne pas, branches ton ancienne carte vidéo, démarres en mode sans échec, supprimes les pilotes de ton ancienne carte vidéo, changes ta carte vidéo par la nouvelle, installes les nouveaux pilotes.
Bien à toi.
Dernière visite : Lun 10 Fév 2014 17:19
Messagepar arcanum » Lun 9 Juil 2012 16:58
Merci ^^,
je n'ai pas accès au mode sans échec, même le bios m'est inaccessible.
Lorsque j'ai réussi branché le PC sur la télévision, j'ai réussi à modifier la résolution sous windows mais cela n'a rien changé. (sur la télévision l'image saute et finalement j'ai également un écran noir....)
Je vais faire tester ma CG voir si elle n'est pas morte (serait étonnant mais bon..). Si elle fonctionne et bien j'emmenerai le PC au réparateur... je crains que la carte mère ne supporte pas la nouvelle CG.... ca serait également étonnant mais je vois rien d'autre.
 arcanum
Messagepar darky » Mar 10 Juil 2012 07:02
Bonjour,
Tu devrais pouvoir y accéder en branchant sur le chipset VGA de ta carte mère. As-tu essayé de diminuer ou d'augmenter la fréquence de rafraîchissement ? ;)
Messagepar darky » Jeu 20 Sep 2012 16:06
Bonjour,
Des nouvelles concernant ton soucis ?
Bien à toi.
Retourner vers Matériel
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
